Originalmente inviato da atorresan265 Ciao a tutti. Ho comprato un Turginy fbl 100 da hk e ho un problema. L'elicottero funziona ma ha il comando di coda invertito (stick a dx ed ely a sx). La tx (in mode 1) è quella del combo e non è programmabile e tanto meno ha il reverse dei canali. Ora secondo voi, se inverto la spinetta del motorino di coda sulla rx potrei risolvere o brucio tutto?. Oppure esiste un modo per intervenire sul cablaggio della tx? Grazie |
Ho risolto: è stato sufficiente invertire i fili esterni (lasciando quello centrale nella sua posizione) della spinetta di comando della coda sulla tx e tutto è tornato apposto....Spero possa essere di aiuto ad altri che avranno lo stesso problema.
