Originalmente inviato da carmelo966 Ciao Roberto , non capisco perché dovrebbe trovare resistenza il piatto nelle manovre a tutto passo e anche la possibilità che escano gli uniball , mi spiego meglio il piatto originale DFC ha le stesse misure di attacco del piatto non DFC e lavora allo stesso modo non capisco dove sforzi o il perché scappano gli uniball , non dico faccio 3D ma riguardo tik tok looping tonnou piroflip e altro lo strapazzo per benino e va una meraviglia , semmai o preferito spendere per l'Upgrade per la coda con le 2 manine |
E' li il fatto!quando il piatto "normale" si inclina con al testa dfc hai solo 2 uniball che lavorano e sopportano le sollecitazioni. Nel piatto "normale" per togliere gli uniball , lo si fà "radialmente"...ed è la stessa sollecitazione che si ha quando inclini il piatto da una parte. Con il piatto dfc hai gli uniball girati di 90° ed è impossibile che si sfilino!
Tieni presente che nella testa non dfc ci sono sempre 4 braccetti, 2 che sopportano le variazioni del passo e 2 che sopportano le sollecitazioni della rotazione della testa....nel dfc hai solo 2 link che fanno il lavoro di 4!
Ps. io ho la coda con una singola "manina" ed un mio amico sempre sul 500 ha il link con 2 manine dfc ....e la differenza è praticamente nulla....mentre invece se hai le manine porta palini in plastica abbiamo provato e visto che bisogna scendere un pò come sensibilità di coda!!ed è leggermente meno precisa!...quasi irrilevante se non si fanno gare ecc!
