Originalmente inviato da kritonet Salve a tutti. Sono possessore del piccoletto in questione.
Ho apportato alcune modifiche tipo albero di coda con tre cuscinetti e coppie coniche in metallo, per il resto è originale.
Lo piloto con una dx6, è sempre andato bene senonché ora, improvvisamente non va piu di coda.
Mi spiego meglio:
Appena gira il motore tutto ok, a terra posso controllare il rotore di coda, appena do più gas e sale di giri e do un comando di coda, va fino a fine corsa nel verso del comando e così rimane imprimendo all'ely un moto rotatorio incorreggibile.
Togliendo gas, non appena il rotore principale si ferma anche il ruotino di coda torna al suo centro.
Se lo faccio senza far girare il motore invece va tutto ok...
Cosa puó essere secondo voi?
Premetto che è sempre andato bene e che anche dopo le modifiche si è comportato sempre egregiamente... | sei sicuro che non si sia "spanato" uno degli ingranaggi di coda? spesso, fino ad una certa resistenza, la coda tiene, poi inizia a slittare e non tiene più.
prova a vedere se la coda, girandola con le mani e fermando il main rotor, slitta.
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
