Originalmente inviato da kritonet Salve a tutti. Sono possessore del piccoletto in questione.
Ho apportato alcune modifiche tipo albero di coda con tre cuscinetti e coppie coniche in metallo, per il resto è originale.
Lo piloto con una dx6, è sempre andato bene senonché ora, improvvisamente non va piu di coda.
Mi spiego meglio:
Appena gira il motore tutto ok, a terra posso controllare il rotore di coda, appena do più gas e sale di giri e do un comando di coda, va fino a fine corsa nel verso del comando e così rimane imprimendo all'ely un moto rotatorio incorreggibile.
Togliendo gas, non appena il rotore principale si ferma anche il ruotino di coda torna al suo centro.
Se lo faccio senza far girare il motore invece va tutto ok...
Cosa puó essere secondo voi?
Premetto che è sempre andato bene e che anche dopo le modifiche si è comportato sempre egregiamente... |
Per mia esperienza personale, e dato che si comportava in modo perfettamente uguale, controlla/ pulisci il servocomando di coda.
l'alternativa, è sostituirlo...
io il mio l'ho visto fumare, in più con l'hold tirato, funzionava bene, toglievo l'hold, all'inizio se davo un comando di coda, funzionava, ma tornava rimbalzando, finchè appunto non ha cominciato a farmi girare come una trottola l'Hely.
PS: qualcuno sa dove reperire in Italia, il tondino pieno in carbonio da 1,5mm, magari con prezzi di spedizione ragionevoli?
