Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 04 ottobre 13, 14:11   #3737 (permalink)  Top
carmelo966
L'avatar di carmelo966
Data registr.: 12-01-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a carmelo966
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
Hai il piatto NON dfc con la testa che è dfc? può anche andare ma di sicuro voli in sicurezza se fai solo volato! rischi parecchio se fai 3D ed anche se fai loop e altre manovre acrobatiche dove dai tutto comando! Il piatto inclinandosi di scatto e avendo una certa resistenza il modello nel piegarsi ,possono scivolare fuori gli uniball!metto il condizionale...
Ciao Roberto , non capisco perché dovrebbe trovare resistenza il piatto nelle manovre a tutto passo e anche la possibilità che escano gli uniball , mi spiego meglio il piatto originale DFC ha le stesse misure di attacco del piatto non DFC e lavora allo stesso modo non capisco dove sforzi o il perché scappano gli uniball , non dico faccio 3D ma riguardo tik tok looping tonnou piroflip e altro lo strapazzo per benino e va una meraviglia , semmai o preferito spendere per l'Upgrade per la coda con le 2 manine
carmelo966 non è collegato   Rispondi citando
