Per oliare i cuscinetti e i cuscinetti motore, va bene l'olio per cuscinetti ad alta velocità della runnertime, di color giallo- giallo ocra?
Io invece, per lubrificare gli ingranaggi, io uso il silicone spray, va bene?
Questo lo utilizzavo ai tempi quando facevo automodellismo da pista 1/8, lo spruzzavo sulle puleggie delle cinghie per avere piu scorrevolezza, e funzionava.
Scusate le doppie parole ;)
PS: ora il mio 130x non ha poi vibrazioni alla ( scodinzolamento. Sbacchettamento), ho sostituito lo spider perchè si era danneggiato il porta cuscinetto a furia di staccarlo in poi cambiato gli ingranaggi di cosa, sempre in teflon.
Ora ho solo una leggera vibrazione in spoolup, ma risolvibile bilanciando i palino di coda con pezzetti di nastro adesivo , poi staccati, per pulire ipalini ( già testato e funziona, )
Inviato dal mio GT-5660
Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator
Ultima modifica di fastandfurious200 : 04 ottobre 13 alle ore 11:26 |
