Originalmente inviato da volopocomavolo Le leve vantaggiose, chiamate trascinatori o followers, non alleggersicono il lavoro dei servi. Entrano in gioco sul movimento di torsione, quindi quando la testa gira aiutano a far girare il piatto e a farlo rimanere precisamente allineato risoetto alla testa, sgravando da questo compito i links manine/piatto che nelle teste fbl tradizionali sono sottodimensionati rispetto alle teste dfc. Nelle dfc i links si occupano anche di trascinare e mantere allineato il piatto.
Hanno vantaggi e svantaggi entrambe.
Propongo di far entrare questo argomento nel gotha dei dubbi amletici del club, insieme alle rondelle per spessorare le pale! ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) |
Questo credo penso e spero che non sia più un dubbio : rondelle calibrate e rigorosamente in numero pari ovvero una sopra ed una sotto la pala e non una sola sopra
