Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 04 ottobre 13, 11:36   #12853 (permalink)  Top
volopocomavolo
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
lo vedi che non capisco nulla ... strano la presenza delle leve vantaggiose sulla tarot suggeriscono il contrario
Le leve vantaggiose, chiamate trascinatori o followers, non alleggersicono il lavoro dei servi. Entrano in gioco sul movimento di torsione, quindi quando la testa gira aiutano a far girare il piatto e a farlo rimanere precisamente allineato risoetto alla testa, sgravando da questo compito i links manine/piatto che nelle teste fbl tradizionali sono sottodimensionati rispetto alle teste dfc. Nelle dfc i links si occupano anche di trascinare e mantere allineato il piatto.
Hanno vantaggi e svantaggi entrambe.
Propongo di far entrare questo argomento nel gotha dei dubbi amletici del club, insieme alle rondelle per spessorare le pale!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non รจ collegato   Rispondi citando
