Originalmente inviato da fabriziob grazie per le risposte ragazzi.
il materiale ce l'avrei tutto, solo che montato su una testa DFC e lo vorrei spostare su una testa flybar.
il problema è che tolta una vita da una estremità dello spindle ( feathering shaft) riesco agevolmente a togliere da quel lato tutto, pinza, thrust buearing e compagnia. Il problema è dall'altro lato, una volta tolta la vita da un lato non ho più nulla su cui fare forza per svitare la vite rimasta nella pinza ancora montata. o si dovrebbe sfilare lo spindle attraverso l'hub? esatto!
ho provato ma è duro e non ho voluto forzare o picchiare con un martello. |
Tieni le manine aderenti all'hub centrale.
Con una penna [senza rovinare la filettatura] spingi lo spindle dall'altra parte!
Se non và, allora in contemporanea fai ruotare lo spindle facendo finta di svitarlo...cosi mentre spingi e ruoti vedrai che esce!
