Originalmente inviato da sqltommy forse la tarot ha le ball di diametro maggiore dato che è pensata per il trex 450 che ha sfere di diam maggiore .
dovresti procurarti delle sfere sempre del 450x da montare sulle manine della Tarot oppure il contrario e sost sul piatto montando quelle di diam. maggiore |
Ok...magari intanto chiedo a qualche fornitore la lungezza dell albero del 450 x....basta sia 1 cm piu corto del 3D giusto?...per le sfere magari sostituisco quelle del piatto originale...
