Trim e Subtrim. Citazione:
Originalmente inviato da thunderstorm Non ho la radio a saponetta ma quella normale, quadrata.
I sub trim quali sarebbero? Quelli posti sopra le levette?
Io di solito trimmo meccanicamente i servi dell' eli ma non so se esiste anche un servo o qualcosa del genere per regolare meccanicamente il rotore di coda. | Hai,quindi, la J4 ? I trim sono delle levette sulla trasmittente, vedi la foto (anche se è di un'altra trasmittente).
Uploaded with ImageShack.us
I subtrim sono delle regolazioni del punto zero delle leve (posizione neutra con leva a riposo) che si fanno entrando nella programmazione delle trasmittenti, appunto, programmabili. Io posso farlo sulla J5 Nine Eagles, in dotazione al Solo Pro 228A (quello con la testa del rotore in alluminio) e sulla Spectrum DX6i.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
