Vecchio 03 ottobre 13, 17:38   #1857 (permalink)  Top
G.Roberto
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da ferox Visualizza messaggio
Qualcuno ha risolto?
Ho avuto dei problemi con dei servi Align...e leggendo in giro anche con Savox si ha qualche problema! Il problema è che bevono Ampere! e il bec integrato o esterno che uno monta non ce la fà! Nell'alimentazione ci sono picchi di assorbimento e la tensione V scande pericolosamente da 6V a 2V provocando il blocco temporaneo del sistema o il reset del sistema! Questo succede per una piccolissima frazione di secondi.
Io ho risolto montando l''inizio un condensatore da 4700uf su un canale qualsiasi della centralina flybarless. Lo suggeriscono anche in casa Mikado. Poi per estrema sicurezza ho montato un bec esterno da 7 ampere invece di 5 e lasciato anche il condensatore.
Se hai questo problema lo verifichi semplicemente staccando il motore, ed alimentando tutto normalmente.
Poi con tutto acceso ed il motore staccato muovi velocemnte gli stick e verifichi se c'è qualche malfunzionamento! Tra l'altro se poi guardi il log di sistema dovrebbe dare un miliardo di erori tra cui anche uno di alimentazione insufficente.
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
