Discussione: Bell 222 Century
Vecchio 03 ottobre 13, 16:22   #6 (permalink)  Top
BuckRogers
L'avatar di BuckRogers
Data registr.: 16-05-2011
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Rolando Visualizza messaggio
Ciao, io ho la tua stessa fusoliera con dentro un trex600 esp con flybar, anche il mio vibra quando le pale sono quasi ferme. Ho un po' risolto il problema fissandolo alla fusoliera con una sola staffa invece che due. Quando sono atterrato cerco di togliere motore piano piano e quando vedo che comincia a saltare accelero un pochino cercando di smorzare la vibrazione finchè non si ferma . Di prove ne ho fatte parecchie però non sono mai riuscito ad eliminare del tutto il problema. Se vibra in decollo devi aumentare i giri del rotore. Io accelero un fino a quando è quasi pronto per andare in hovering e lo metto in lap 1 prima di staccarlo da terra. adesso sto pensando di provare a mettere un o due ammortizzatori delle macchinine per cercare di eliminare del tutto il problema.
Confortante.....
BuckRogers non è collegato   Rispondi citando
