Originalmente inviato da Buddyclub Potresti usare anche il tarot zxy-s.. Ce ne sono in giro un po |
credo proprio di si, l'unica verifica da fare è sul tipo di piatto (il 130x monta un 140° , tipo JR, ma "al contrario", i due bracci sono indietro).
questo richiede di giocare un pò con le spinette dei servi e con i reverse da radio, fino a trovare la combinazione che dia i comandi giusti E che compensi nelle direzioni giuste...
Edit: ho appena verificato: col SW FBL, ri riesce sia ad impostare il piatto a 140° (per tenere conto della direzione longitudinale sbagliata, basta invertire le spinette dei servi), e poi nel menu finale, si può correggere la direzione di stabilizzazione a piacimento: qundi no problem per il posizionamento dell'unità!
