Originalmente inviato da sqltommy scusa volo preciso che i mix non li uso ( e li conosco poco) sugli hely fly e forse li userei sui fb
ma oltre a mixare i canali della radio cosa ti servirebbe miscelare gli expo con un canale???
i dual rate già li puoi impostare con le varianti dei tasti alieron elevatere e rudder .
non posso studiarmi tutti i manuali o solamente leggerli per curiosità che per adesso non mi passano per la testa
con la mia poca esperienza sono convinto che un buon settaggio meccanico rende già l'hely efficiente .
io prima di trasformare il 450 in fly ero contento di come volava con la flybar ed era abbastanza preciso e non ti nascondo che quando allestiro un secondo hely il 450 sicuramente tornerà flybar , per godere di quella situazione come dice Tmirante di hely eccentrico e instabile |
I miei modelli fb e fbl (per ora...) sono tutti settati ad hoc e volano una meraviglia pero' questo non c'entra con la mia esigenza.
Per esempio volando in idle 1 potrei volere un expo piu' gentile, magari valori di ciclico con escursioni piu' limitata. In idle 2 potrei volere un controllo piu' diretto con expo azzerati e piu' gradi di ciclico. In normal mi potrebbero bastare cinque gradi di ciclico ed expo supermollaccioni cosi' potrei controllare al meglio decollo e atterraggio.
Mi piacerebbe che switchando i modi di volo cambiassero anche d/r ed expo, tutto qua!
Saro' rimbambito ma a volte tra switch f-mode e switch d/r-expo mi incasino e finisco per avvicinarmi al suolo ancora in idle...
@Steno: uau robe troppo fighe! Peccato che un paio sono in backorder!
