Originalmente inviato da volopocomavolo ???...
Gli swash mix servono ad altro MG!
Comunque mi hai stimolato per estendere la domanda: si possono creare delle modalita' di volo che oltre a quanto ho scritto sopra intervengano anche sullo swash mix? |
Originalmente inviato da sqltommy Volo da manuale funzione mix
Mixing
DX8 offre otto mix nel tipo di modello di elicottero. E' possibile programmare
un mix dal ciclico al throttle per far avanzare il throttle quando vengono dati
gli input alettone, l'elevatore o il timone. Ciò evita un abbassamento delle rpm
durante gli ingressi del ciclico e del timone. Un mix del piatto ciclico mixa
l'alettone all'elevatore e l'elevatore all'alettone per regolare il tempo di reazione
del piatto ciclico. Sei mix programmabili consentono il mixing di qualsiasi
canale con qualsiasi altro canale. E' possibile assegnare i mix da attivare il varie
modalità di volo e all'ingranaggio dell'interruttore. I mix programmabili includono
una funzione di offset del trim che regola il punto di mixing e una funzione di
inclusione trim che si applica al trim del master verso il canale slave.
Per accedere alle funzioni di mixing
Con il trasmettitore acceso e la schermata in telemetria visualizzata, premere il
selettore. Viene raffigurata la lista delle funzioni.
Ruotare il selettore rotante per evidenziare Mixing e poi premerlo |
Ecco, scusa : ho sbagliato nome ma volevo indicare quelli che il buon Tommy ha evidenziato
