Originalmente inviato da fradellaq Dai Leo, per fortuna te la caverai con un po di balsa, vinavil e carta vetro. Si è solo rotto qualche cm di bordo di entrata ed un po di polistirolo dell'ala. Invece rinforza bene con del betulla da 0,8 la parte di ala dove vanno le viti di fissaggio. Vedrai che volerà meglio di prima.
P.S. Ma non ti conviene mettere la funzione butterfly sotto interruttore, in modo da attivarla solo quando decidi di atterrare? Ci vediamo sabato in pista. Ciao |
Ciao !
Ma si', tutto si sistema, ma . . . non per ora.
Sto lavorando in trasferta, a Milano, e torno Venerdi notte. Sabato forse non vengo in pista, ma magari Domenica.
Ovviamente non ho riparato niente, e forse per un po' saranno trasferte, quindi lascero' l'officina chiusa per un po'.
PAzienza, verro' coi "piccolini".
Parliamo un po' del butterfly : credo che si possa mettere su interruttore, ma sarebbe solo acceso o spento, molto brusco. In pendio sarebbe perfetto. In pianura non tanto, ma fattibile. Devo guardare la radio, se permette.
Anzi, io volevo piazzare una miscelazione del tipo : se accendo il motore, automaticamente si toglie l'aerofreno.
Questa miscelazione esisteva gia' nella funzione aerofreno, in modalita' ACRO, quando avevo l'Omei 2000.
Qui . . non so, e' tutto da vedere.
E con l'occasione un saluto e buona serata.
