Vecchio 01 ottobre 13, 21:12   #3 (permalink)  Top
Pino Galopp
L'avatar di Pino Galopp
Data registr.: 23-02-2013
Residenza: Valguarnera carropepe
E' una cosa già realizzata in passato da moltissimi modellisti,e se ne sono visti esempi nelle riviste specializzate in riproduzioni.
Il problema può essere, oltre alla necessaria manualità nel realizzare il tutto, dimensionare la camera di espansione ( barilotto ) con la regoletta empirica volume 10 volte la cilindrata, e trovare lo spazio per collocarla e soprattutto raffreddarla, se all'interno.
Questo se si vuole avere un efficace silenziamento.
Se no si realizza un collettore doppio o singolo che va a scaricare all'esterno con le uscite in scala, cercando di non strozzare troppo il motore ma fino ad un certo punto,infatti in questo caso ci potrebbero essere problemi al minimo, quindi una certa contropressione allo scarico garantirebbe alla candela di stare accesa.
In ambedue i casi è possibile installare una presa di pressione.
I materiali impiegati sono di solito tubi e lamierino di ottone, acciaio inox etc, sagomati e brasati.
In quanto alla potenza persa, potrebbe anche essere guadagnata, se il barilotto è più grande di quello originale, o se il collettore non strozza eccessivamente.
Ultima modifica di Pino Galopp : 01 ottobre 13 alle ore 21:16
Pino Galopp non è collegato   Rispondi citando
