Originalmente inviato da benno 77 salve a tutti....qualcuno potrebbe aiutarmi.....ho un problema con la coda....impazzisce e non la controllo piu.....appena passo da normal ad idle...dopo pochi secondi inizia a girare...che puo essere....un' altra centralina, invece, da normal ad idle stacca....lampeggia lento per tre volte....aiuto |
Ciao,
controlla che il palino di coda non giri sull'albero motore..altrimenti potrebbe essere il motore andato.
