Come da titolo vendo a 90 euro trattabili poco o scambio con sistema fbl, o servi per classe 450 o ricambi per gaui hurricane 200 ep o altro di mio gradimento, proponete pure.
Robbe power peak duo power eq bid N.8504.
In aggiunta regalo chiavetta eq bid e basetta robbe per bilanciare.
L'avevo preso come scorta e usato veramente poco, una decina di volte.
Preferibile ritiro a mano, nel caso le S.S sono a vostro carico al costo di 10 euro.
Accetto proposte purchè sensate.
Ecco le caratteristiche:
Cod: 8504
Potente ed elegante stazione di ricarica / scarica, con sistema di gestione per tutti i comuni tipi di batteria. Provvista di equalizzatore per batterie ioni di litio, LiPo e LiFe fino a 8 celle. Corrente di ricarica fino a 6,5 A e doppia alimentazione 12 V oppure 230 V grazie al trasformatore interno integrato.
Design pulito ed elegante del dispositivo grazie all´impiego della tecnologia Cap-Touch speciali sensori senza contatto, utilizzati per gli interruttori ed il comando 3D-Hotkey hanno permesso di ottenere una superficie liscia, priva di comandi sporgenti.
Visualizzazione chiara e dettagliata di tutti i parametri di ricarica o dei dati della batteria grazie al chiaro display LC da 2x16 caratteri retroillumninato, disposto sotto la superficie di comando.
Utilizzo semplice e sicuro grazie al sistema BID della robbe (Battery-IDentifikations-System)che memorizza al suo interno i parametri più rilevanti della batteria.
Di seguito un breve elenco dei vantaggi di tale tecnologia:
E´ sufficiente collegare semplicemente il dispositivo BID con il caricabatterie e premere il tasto di avvio su quest´ultimo.
Nessuna noiosa ricerca dei parametri di impostazione nel menu del caricabatterie
Massima protezione contro errori in fase di impostazione
Memorizzazione nel chip BID dei parametri più importanti della batteria
Il caricabatterie è naturalmente in grado di ricaricare anche batterie prive di sistema BID!
Un dispositivo BID viene fornito insieme al caricabatterie.
Equalizzatore interno integrato per batterie litio, LiPo e LiFe.
Non appena si collega il pacco batterie litio con il dispositivo, quest´ultimo determina il numero di celle e la tensione di ciascuna di esse. L´apparecchio sarà quindi sempre "informato" sullo stato delle celle e potrà quindi conseguentemente reagire quando necessario, per esempio qualora una cella abbia raggiunto la tensione finale di ricarica: il dispositivo interromperà in questo caso la corrente di ricarica per evitare una carica eccessiva della cella.
L´intensità di corrente regolabile da 0,1 fino 6,5 A lo rende adatto per la ricarica di tutte le comuni batterie di impiego modellistico: da quelle di alimentazione per Slowflyer,riceventi e trasmittenti, fino a quelle più grandi destinate ad automodelli o aerei . L´alta intensità di corrente risulta particolarmente importante per ridurre i tempi di ricarica delle batterie con capacità maggiore.
Funzioni:
Ricarica - Scarica - Ciclo, 1...3 x Scarica -> ricarica
Impostazione di: corrente di ricarica / scarica, capacità, tipo batteria e numero di celle
Visualizzazione della durata di ricarica / scarica
Visualizzazione della capacità immessa o sottratta
Visualizzazione della tensione di ricarica, dei picchi e di quella in ingresso
Visualizzazione dei valori di capacità immessa o sottratta
Visualizzazione della tensione delle celle di batterie litio
Batterie NC/NiMH
1...24 celle
Sistema digitale di spegnimento automatico Delta-Peak, per batterie NC e NiMH.
Batterie LiIo, LiPo, LiFe
1...8 celle
Spegnimento automatico secondo la procedura CC-CV
Batterie piombo
1...6 celle (2...12V)
Dati tecnici:
Tensione d´ingresso: 10-15 V DC oder 230V AC
Corriente de carga: 0,1-6,5 A
Numero di celle NC: 1-24
Nome: Marco
Cognome: Q uero
Città: Bergamo
