Questo è il sito del produttore e da qui
AS 350 700 size puoi scaricare il manuale d'uso in fomato pdf.
A pagina 10 spiega un po' i settaggi, per quanto riguarda il motore utlizza un Align 750MX
450KV a 12S.
Ecco cosa scrive:
<< A 450KV motor such as the Align 750MX run at app. 80%
throttle (hover) shows satisfying results. As space is limited,
please make sure you check the dimensions if you intend to
use other brand motors.>>
Considerando l'alimentazione questo motore al 100% fa 19980 giri il rapporto di riduzione è 13,8 quindi il rotore fa 19980/ 13,8 * 0,9 = 1303 giri al 100%.
Loro consigliano una curva all'80% quindi dovresti avere 1303 * 0,8 = 1042 al rotore.
Secondo loro con 1042 giri al rotore il modello deve volare.
I tuoi settaggi come sono rispetto a quelli suggeriti dalla fabbrica ?
Leggo che usi un motore da 530kv quindi dovresti avere più giri rispetto a loro, non capisco allora come è che non si stacca da terra.
Ripeto sicuro che la meccanica è montata correttamente ?
Quando il rotore gira con il modello a terra hai modo di farti misurare i giri da qualche amico ?
