Vecchio 01 ottobre 13, 16:46   #7 (permalink)  Top
corrado76
L'avatar di corrado76
Data registr.: 12-05-2011
Residenza: Bergamo
Questo modello pesa finito intorno ai 7 kg , nelle istruzioni ci sono solo quelle di montaggio della meccanica il pignone é standard il motore é quello classico del t rex 700 il 530 kv , fino a ieri ò volato con fusoliere per classe 700 e le ò sempre adattate e il passo in centro é sempre stato a zero perché poi lo mettevo in idle- up e come si diceva per fare 3 d e non ò mai avuto problemi , il problema nasce con questa testa tripala con queste palettine da 4,5 cm di larghezza che non conosco ;fino a ieri o sempre volato con la testa t rex 700 due pale da 6,5 cm tutto quà , Non capisco se magari essendo così strette abbiano bisogno di piu passo
Questa fusoliera e meccanica con questo motore visti su youtube vola benissimo , mi piacerebbe parlare con i tedeschi che ce l hanno per vedere che cavolo di settaggio gli hanno fatto
corrado76 non è collegato   Rispondi citando
