Originalmente inviato da Tiquana79 Grazie per le info! proverò a limitare il ciclico tramite 3gx ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) volevo anche aggionare alla 4.0 ma con windows8 64 ho problemi uffi ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
ma...in idle 95% piatta?! ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) ciao grazie! |
Io ho win 64bit e non ho avuto problemi ad aggiornare alla 4.0 ... Riprova da capo l'installazione . Sul discorso Expo io tengo un
5-10% e mi trovo bene ma i dual rate da ciò che avevo capito non piacciono al 3gx e quindi sei costretto ad agire sui parametri del programma per limitare i gradi di ciclico ( io ho fatto così ).
La curva motore piatta non è l'ideale se nn hai la funzione governor attiva sul l'esc ma se quest'ultimo è quello originale align (da 35 ampere) lascia perdere perché da più noia che benefici. Quindi se sei senza governor puoi fare una curva leggermente a V (95%-90%-95%) . Ciao
