Originalmente inviato da apache70 Allora diciamo che di solito con le fusoliere a metà stick dovresti stare intorno ai 5/6 gradi e a quel punto il modello dovrebbe iniziare a staccarsi.
In fusoliera la curva del passo normalmente va da -3/-2 a +10/+11, la curva deve essere morbida, con 13 gradi di passo il modello doveva alzarsi per forza a meno di errori sul montaggio della meccanica.
Posso chiederti che motore usi e che rapporti ha la meccanica fornita con il modello ? |
Sono perfettamente d'accordo.
Il passo a zero a metà stick viene solitamente usato in una eventuale mappatura "idle-up" per fare un volo aggressivo tipo acrobatico o 3D. Comunque parliamo di modelli tipo trainer dal peso al max di 4,5Kg.
P.S. Ma nelle istruzioni del modello non è presente nessuna precisazione in merito ai settaggi meccanici?
