Originalmente inviato da h4mst3r ho provato a cercare senza risultato ( anche qui sul forum ) di capire se ad esempio una radio spektrum dx6i puo' funzionare con una ricevente hitec minima6 oppure ci sono caratteristiche specifiche di ogni marca che obbligano a comprare le riceventi in base al radio.
sui 2.4ghz ho capito che rx e tx si trovano da soli facendo un binding simile al bt. ;)
quindi in TEORIA un tx ( ad esempio lo spektrum dx6i ) che lavora fhss ( spero di ricordare bene la sigla) DOVREBBE lavorare anche con una ricevente ad esempio hitec, in quanto entrambi fhss full range... anche se di marche diverse...
SBAGLIO?
altro dubbio ho visto che alcune riceventi di "fascia alta" hanno varie possibilità di telemetria, questa funziona con la stessa compatibilità o no? cioè se per sbaglio tx e rx di marche diverse funzionano e mi comandano a dovere i servi, funzioneranno bene anche con la telemetria? oppure non è consigliabile pasticciare??
scusate le mille domande ma è un mondo del tutto nuovo...
RINGRAZIO in anticipo per le vostre risposte!  non vedo l'ora di volare un po'!  |
Non hai fstto la ricerca correttamente visto che il discorso è stato afrontato un numero infnito di volte..
Comunque no: non puoi usare una ricevente di una marca con la tx di un altra a meno che la rx non sia costruita per essere compatibile con la tx. esistono alcune riceventi compatibili e anche alcune multiprotocollo ma non è la norma.
Anche il fatto che usino la stessa modulazione fhss o addirittura lo stesso chip (per hitec, futaba e frsky è il TI CC2500) non vuol dire assolutamente nulla..
Sia tu che un russo usate la lingua per parlare e le orecchie per sentire e modulate onde sonore che agiatano molecole d'aria... ma questo non vuol dire che il russo comprenda te o che tu comprenda il russo.
Il layer fisico è lo stesso ma il protocollo di alto livello è differente.
Stessa cosa per la telemetria.
