BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - domanda su radiocomandi e relative riceventi
Vecchio 01 ottobre 13, 11:47   #1 (permalink)  Top
h4mst3r
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
ho provato a cercare senza risultato ( anche qui sul forum ) di capire se ad esempio una radio spektrum dx6i puo' funzionare con una ricevente hitec minima6 oppure ci sono caratteristiche specifiche di ogni marca che obbligano a comprare le riceventi in base al radio.
sui 2.4ghz ho capito che rx e tx si trovano da soli facendo un binding simile al bt. ;)
quindi in TEORIA un tx ( ad esempio lo spektrum dx6i ) che lavora fhss ( spero di ricordare bene la sigla) DOVREBBE lavorare anche con una ricevente ad esempio hitec, in quanto entrambi fhss full range... anche se di marche diverse...
SBAGLIO?
altro dubbio ho visto che alcune riceventi di "fascia alta" hanno varie possibilità di telemetria, questa funziona con la stessa compatibilità o no? cioè se per sbaglio tx e rx di marche diverse funzionano e mi comandano a dovere i servi, funzioneranno bene anche con la telemetria? oppure non è consigliabile pasticciare??
scusate le mille domande ma è un mondo del tutto nuovo...
RINGRAZIO in anticipo per le vostre risposte! non vedo l'ora di volare un po'!
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
