Vecchio 01 ottobre 13, 11:45   #4166 (permalink)  Top
aris69
Data registr.: 04-07-2010
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Se hai il NE solo pro immagino V1 o V2 (cambia solo il colore) puoi comprare del V911..la canopy (più resistente ma di poco più pesante)...l'albero del rotore principale che è in metallo e che reputo più resistente di quello in carbonio (trascurabile la differenza di peso), la gear e poi se vuoi prendere i motori devi staccare i connettori dei vecchi dal solo pro e montarli/saldarli sui cavi dei motori del v911 che sono venduti senza perchè vanno saldati direttamente sulla centralina. Le pale e il Rotor Hub sembrano identici ma hanno un perno interno che entra dentro la pala più grosso e resitente di quello del solo pro....io ti consiglio... se ti capita di comprarli... tutto il gruppo rotore come una specie di upgrade....i bal link sono identici. Il trave di coda del V911 e più spesso del solo pro...chissà modificando(allargando) il main frame... gli potresti mettere quello del V911-1 (green) che è più lungo e fa durare di più i motori perchè li fà sforzare di meno (effetto leva ). Mi sembra sia tutto...ciao...
Ok grazie. Il carrello del V911 entra nel telaio del solopro??
aris69 non è collegato   Rispondi citando
