Vecchio 30 settembre 13, 22:34   #15258 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
e torniamo al tema della coda...
dunque: provato a cambiare la pinna con quella stock che e' tutta forata e non crea portanza: non gliene frega nulla. Il gain piu' del 61% non sale.
provati i palini extrarigidi MSH, controllato lo zero... in normal col motore al 65% riesco a tenere il 66% di gai, in idle up al 75% al massimo faccio 64%.. sopra, anche di mezzo punto, sbacchetta. Chiaramente va meglio di prima ma in qualche manovra tende lo stesso a perdere la coda. In particolare: traversone a palla, brusca cabrata per mandarlo su in verticale a passo zero. Mezzo flip in sommita' per cadere giu' a passo zero. quando sono nel ramo in discesa l'eli si e' gia' intraversato di un 45°.
Ma non e' che mettendo palini in vero carbonio riesco a togliere la sbacchettata e a salire, quindi, un altro po' con il gain ? Qualcuno ha provato ?
Lasto scusa ma se da fermo in hovering dai tutto passo in maniera assolutamente ignorante... la coda la perdi?
A me no eppure nei coni rovesci ogni tanto mi parte... MA l'ho sempre attribuito alla mia ignoranza nello zappare sugli stick. Cioè non posso pensare di avere un eli come al simulatore se zappo...
  Rispondi citando
