Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 30 settembre 13, 22:26   #3726 (permalink)  Top
carmelo966
L'avatar di carmelo966
Data registr.: 12-01-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a carmelo966
Ciao a tutti , ho un problema da risolvere e credo possiate aiutarmi , ho sostituito il regolatore - 70A Brushless col Talon 90a del mio Trex500ESP ma ormai trasformato con testa DFC Beastx e 500mx , bene faccio il timing del minimo e massimo e dopo con la chiavetta mi faccio i settaggi Helicopter Governor Mode RPM e qui gli do le caratteristiche del motore 500mx quindi 1600kw Pignone da 13 corona da 162denti , dopo vado a impostare i giri del Governor normal 1800- idel1 2000- idle2 2200 giri lo provo a va tutto perfetto , riprovo a aumentare i giri normal 2000 - idle1 2200- idle2 2400 giri che da grafico me li da per buoni , provo l'Ely e da normal in Idle1 sale di giri a 2200 ma passando a idle2 non c'è alcuna variazione di giri , è normale dato che al grafico avendogli dato sia la corona che pignone che potenza motore mi da per buono che può fare 2400 giri ma in realtà non fa più di 2200 giri ? devo risolvere cambiando pignone e corona o sbaglio qualche passaggio ? Grazie
carmelo966 non è collegato   Rispondi citando
