Originalmente inviato da Eagle366 Ciao... prova ad invertire gli spinotti dei servi sulla scheda e poi tenendo bloccato l'hely su una superficie piana per esempio con dello scotch telato...dai poco gas quel tanto da far girare i rotori e muovi il comando picchia/cabra e vedi se si muove. Se si muove regolamente significa che il comando radio ricevente funziona ma è il servo che c'era messo prima che ha problemi e si deve cambiare. Fai queste prove e poi fammi sapere com'è andata...ciao...
PS: aspetta anche altri consigli.... |
ti ringrazio....appena posso provo e poi ti faccio sapere.
