Originalmente inviato da wrighizilla si, scendo la prendo e misuro..
però per fare il telaio io ho usato le quote di quello originale.. in pratica ho riportato sulla lastra di carbonio i 4+4 fori del telaio originale che tengono le casse dei diff |
Sto facendo na follia home made ma almeno il body a lavoro finito dev'essere decente :p rispettando le misure dei tuoi modelli un giorno potrei bussare alla tua porta ;)
Ancora il tutto é in stato embrionale anche se mi mancano pochi pezzi già in viaggio dalla Cina, però sto documentando tutto con foto se riesce bene il progetto di una 1/24 partendo da zero e a basso costo poi lo pubblico se riesce male lo archivio :p
Le caratteristiche anche se più simili al cart hobbyking sono:
*Trazione posteriore
*Differenziale bloccato (adatta per il drift) *Ammortizzatori solo posteriori (al momento)
*Telaio sperimentale ricavato dal taglio di uno 1/16 (verrà sostituito dal definitivo se tutto andrà in porto)
Alla fine mi serve un mezzo brushless per divertirmi in casa durante l'inverno, riciclare un po' di pezzi che ho in casa e passare un po' di tempo libero :p
Inviato dal mio GT-I9300
