BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - HELP con TGA
Discussione: HELP con TGA
Vecchio 30 settembre 13, 21:35   #106 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Allora...
Premessa:
BBoard alimentata +5v = OK (verificato con tester)
Drivers alimentati = OK (verificato con tester sia la presenza dei 24v che del 5v enable)
Luci verdi sui drivers = OK
Motori bloccati = OK e ben saldi
Collegamenti verificati = tutti col tester
Mach3 configurato = OK con i settaggi indicati sul manuale della scheda
Sintomi:
Quando faccio partire Mach3 la scheda riceve il segnale (si vede sul display cambiare le coordinate degli assi e lampeggiare i relativi led) ma i motori non si muovono assolutamente e restano in blocco.
Ho provato anche con Jedicut (che non potrò usare perchè non prevede l' asse Y2 sui pin 16/17) ma comunque, quando gli dico di muovere l' asse X di 3000 step e accendere il filo caldo sento scattare il relè del filo (il che mi conferma che il segnale alla BBoard arriva).
Possibile che siano cotti i motori o i drivers???
C'è un modo per muovere i motori manualmente tramite contatto sui drivers?
Allego filmato (con sottofondo audio di mia figlia che gioca col cane)::
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
