e torniamo al tema della coda...
dunque: provato a cambiare la pinna con quella stock che e' tutta forata e non crea portanza: non gliene frega nulla. Il gain piu' del 61% non sale.
provati i palini extrarigidi MSH, controllato lo zero... in normal col motore al 65% riesco a tenere il 66% di gai, in idle up al 75% al massimo faccio 64%.. sopra, anche di mezzo punto, sbacchetta. Chiaramente va meglio di prima ma in qualche manovra tende lo stesso a perdere la coda. In particolare: traversone a palla, brusca cabrata per mandarlo su in verticale a passo zero. Mezzo flip in sommita' per cadere giu' a passo zero. quando sono nel ramo in discesa l'eli si e' gia' intraversato di un 45°.
Ma non e' che mettendo palini in vero carbonio riesco a togliere la sbacchettata e a salire, quindi, un altro po' con il gain ? Qualcuno ha provato ?
