adesso ho montato su tutti gli eli il gy401 con regolazioni molto simili ma ho un problema con il nuovo arrivato SE!
il rapporto di coda è un 25denti e se non erro il rotore di coda dovrebbe girare più lento che nel t-rex base che ha un 22denti mi ...sembra.
ecco il problema: quando inserisco l'avcs sull'SE la coda o sbacchetta o parte per i cavoli (a seconda delle regolazioni del giro) suoi facendo trottolare l'eli e se non sono pronto a cambiare mode lo distruggo
in normal l'eli è perfetto anche se la coda non è proprio fermissima nei bruschi cambi di passo.
il servo di coda è doverso ma più veloce 11ms contro i 15ms degli altri 2 eli ,
credete sia un problema di giro oppure di servo?
