Vecchio 30 settembre 13, 12:04   #14 (permalink)  Top
RadamanZero
L'avatar di RadamanZero
Data registr.: 19-08-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da MadMax75 Visualizza messaggio
Quoto!!!
ho provato il Carbon Z, e non è affatto semplice per qualcuno che vuole avvicinarsi al 3D, e secondo me, nemmeno per chi ha un po' più di esperienza, l'altro non lo conosco.
comunque con due tavolette in croce si impara molto più rapidamente, hanno un volo generalmente semplice e prevedibile, e si riesce con semplicità e senza stress a fare molte cose... esistono molti progetti in rete, e richiedono poche ore di costruzione e soprattutto pochi soldi!
Come già detto anche io in precedenza lo YAK non è facile in 3D, alcune manovre come il rolling Harrier necessitano di pollice buono, però dalla sua ha una qualità costruttiva e resistenza fuori dal comune, io ho imparato le prime figure 3D con quello poi sono passato ai Sebart dal 30 al 120 e preso arriverà in Monster...detto questo bisogna considerare anche il fatto che un modello tipo "simulatore" diventa alla lunga deletereo, perchè si acquisiscono gli automatismi, che puoi benissimo acquisire anche al PC, poi però la realtà cambia di brutto. Esempio: in palestra con il deproncio F3P faccio cose che al campo mi sogno la notte, perchè esempio l'hovering o il knife edge in palestra sono robe da bambini, in pratica ci pattino sul parquet a coltello al campo direi di no.
Un modello quindi "troppo" facile poi risulta inutile ai fini dell'aprpendimento, questo concetto vale per tutto nella vita, una espessione è ben diversa da un sistema di disequazioni, per non voler scomodare le equazioni differenziali...
Come dice anche Ramirez per imparare bene devi spaccare, verissimo, con il CArbon Z spaccare è veramente difficile, le semi ali poi sono incredibili con la struttura in Zfoam fuori e compensato/carbonio dentro reggono un peso da palestra di oltre 25kg., c'è un video di QuiQue che lo mostra...per cui...i gommpòo tipo FMS sono uguali al Carbon come prestazioni 3D, quello che posso consigliare sul modello E-Flite per migliorare il 3D è arretrare la batteria, quindi il baricentro, scavando nella fuso una cavita apposita, questo però dopo aver fatto buona esperienza, perchè i modelli cabrati a pesi, sopratutto in atterraggio, possono dare problemi, certo il Carbon ha il carrello indistruttibile...
Sconsiglio come fanno quasi tutti, ripeto, la balsa perchè sopratutto sui classe 30 scarrellare è immediato....invece devo dire che il carrello del mio 120 è davvero indistruttibile, la versione in Carbonio, atterrando in harrier all'inizio gli davo certe mazzate
Mio pensiero...salut!!!
Winsky Cessna (my first love) - Sebart Katana 120 Full PULL-PULL 6s AXI POWERED - Extreme Flight MXS 64" HACKER POWERED - Eurofighter 2000 Freewing FULL METAL RETRACTS -Extreme Flight Extra 300 78" 10S Full Pull-Pull in arrivo CESSATA TTIVITA'
RadamanZero non è collegato   Rispondi citando
