mmhhh....
il valore gia in se del pacco batteria non e' alto 2700 mah,sono scarsi
anche per una nimh.....
considera che ogni volta che la usi ..perde rendimento.......fa parte del gioco
di quella tecnologia
forse e' il momento di passare alle lipo piu costanti sotto tutti i punti di vista
detto questo controlla la meccanica del tuo mezzo se e' frenato i consumi aumentano
smonta il motore e fai girare le ruote a mano se non "corre" devi verificare dove
e intervenire con grasso o atro
cmq non voglio fareil presuntuoso o saccente ma mi sembri confuso sui parametri:
inanzitutto sia il teu302 che il 104 funzioano allo stesso voltaggio,forse intendevi
che il 302 tollera piu corrente (che non e' il voltaggio)del 104
col 302 puoi mettere motori dai 17 spire in su cl 104 in teoria dai 25 in su
il voltaggio e' lo stesso per entrambi
carichi a 2500 mhz intentevi mah,e' una corrente alta se il paco e' da 2700
caricare le nimh a 1c le stressa e ne accorcia la vita ogni tanto una carica lenta gli la
devi dare
controla trasmissioone (magari cuscinettala se non lo e')e passa a una lipo
