Originalmente inviato da nikolakis infiniti ringraziamenti anche a te romoloman...trattasi dello stesso manuale gia scaricato penso da tutti,,,voglio aggiungere una domanda piu specifica proprio sulla ricevente se qualcuno ci ha messo mano e cioe'
che segni di vita deve dare la ricevente ? tipo qualche led acceso?
e sulla trasmittente che opzioni scegliere sul pcm g3 ?
comunque gentilisssimi ad aver risposto...grazie |
Per la R5014 dovresti scegliere sulla tx l'opzione G3 A. Quindi memorizzare il n. della rx nelle apposite caselle della tx e poi scegliere la frequenza di trasmissione. Nella trasmittente poi è necessario avviare la procedura per cambiare la frequenza tx/rx, e mentre si effettua ciò, e senza tardare troppo, alimentare la rx. Dovresti notare il piccolo led frontale lampeggiare per un istante e il servo collegato al ch 1 oscillare appena e per brevissimo tempo. Da quel momento la rx dovrebbe essere sintonizzata sulla stessa frequenza della tx!
Capita che non sempre ciò avviene al primo tentativo. In tal caso riprova estendendo completamente le antenne tx e rx e avvicinandole fra loro.
