Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 30 settembre 13, 01:02   #3720 (permalink)  Top
G.Roberto
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da zio Tonino Visualizza messaggio
ragazzi sto provando a seguire le istruzioni che ci sono sul forum su come settare l'eli .. ma ho diversi problemi!
il primo riguarda la squadretta del servo dell'elevatore; praticamente non c'è verso di farla stare orizzontale e devo andare di sub-trim (quasi 30 come valore!!)
ho notato però che in orizzontale riesco a metterla solo se la giro di 180° rispetto alla posizione attuale! quindi credo ci sia poco da fare, anche se il valore 30 è quasi il doppio di quanto consigliato nella guida!
secondo problema: nonostante abbia messo tutti i link a misura (misurati e comparati con il disegno del manuale) non mi trovo! non riesco a mettere in orizzontale le "mixing arm"
[IMG]http://imageshack.us/a/img708/3047/a1od.jpg[/IMe G]
e inoltre ho come l'impressione (è quasi una certezza!!) che la corsa verso l'alto sia più lunga di quello verso il basso!
Si insomma.. sono un pò impantanato!
Qualcuno può aiutarmi?
Allora....se non ti trovi con le misure da manuale puoi procedere in modo empirico...da esperienza.
Prima di tutto monti tutto come da manuale(comprese le pale) , con il piatto pwrfettamente livellato usando il livellapiatto.
Accendi il modello con il motore staccato, e con curva del passo 0% -50% - 100% .
Adesso perfezioni lo 0° al centro della curva del passo 50%(usando i link lunghi) e verifichi che il passo positivo massimo sia uguale (di segno opposto)a quello negativo.
Se non é cosi (e se hai tutte le impostazioni della radio di default) smonti la testa compreso il piatto.
Se avevi il max del passo posivo maggiore di quello del minimo (es +14° e -11) allora allunghi i link che vanno dai servi al piatto, spostando lo zero delle pale piu in alto ,togli pasdo positivo e oncrementi quello negativo. Prima di rimontare la testa monti solo il piatto e lo livelli nuovamente.
Ripeti l'operazione finche non sei con passo negativo e positivo speculare o cmq molto simili! Se ci sei andato vicino , magari con differemza di um grado o di mezzo puoi sempre ridurre il max e il min della curva del passo. Per es de ho ottenuto "+12 e -13 ma so che mi trovo bene con 11,5° vado a ridurre il max della curva del passo ,invece fi 100% la sposto a 98% (mezzo grado) e il minimo per es da zero la aumento a 6% arrivando ad avere gli 11,5° che mi interessano.
Spero si capisca qualcosa! Perdonatrmi gli errori ma con il cell é difficilissimo per me!
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
