ragazzi sto provando a seguire le istruzioni che ci sono sul forum su come settare l'eli .. ma ho diversi problemi!
il primo riguarda la squadretta del servo dell'elevatore; praticamente non c'è verso di farla stare orizzontale e devo andare di sub-trim (quasi 30 come valore!!)
ho notato però che in orizzontale riesco a metterla solo se la giro di 180° rispetto alla posizione attuale! quindi credo ci sia poco da fare, anche se il valore 30 è quasi il doppio di quanto consigliato nella guida!
secondo problema: nonostante abbia messo tutti i link a misura (misurati e comparati con il disegno del manuale) non mi trovo! non riesco a mettere in orizzontale le "mixing arm"
e inoltre ho come l'impressione (è quasi una certezza!!) che la corsa verso l'alto sia più lunga di quello verso il basso!
Si insomma.. sono un pò impantanato!
Qualcuno può aiutarmi?
