Discussione: alettoni & timone
Vecchio 18 dicembre 06, 21:09   #7 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da felix80
OK!!! finalmente ne capisco di più!!grazie a tutti.
in sostanza, l'easy star è più semplice del glider perchè vira solo con il timone, il glider invece vira con gli alettoni, gli stessi abbassano l'ala dalla parte che gira e quindi x un pricnciapiante diventa + difficile...!
io però continuo a parlare di virata solo con il timone o solo con gli alettoni, invece mi dite che servono entrambi...ho capito (e visto con il simulatore) che il timone lo uso se l'aereo ha il carrello (per evitare o correggere l'imbardata)....mi spiegate meglio??
Non hai capito un tubo invece , scusa ma non son stato capace di trattenermi.
Non è vero che servono entrambi. Bastano i soli alettoni e il cabra per un ala senza diedro, basta il solo direzionale per un ala con diedro.
Il timone col carrello centra solo ed esclusivamente all'atterraggio e al decollo, perchè quando sei a pochi cm da terra non puoi far "rollare" il modello per correggere un cambiamento di direzione.
Poi avere tutte e due le possibilità ti aiuta per le acrobazie (di cui sono digiuno) e per fare le virate meglio, ma non è indispensabile averle entrambe.
Ed infine io, che sono un principiante, preferisco virare con gli alettoni.
Ciao e buoni voli.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
