Originalmente inviato da system450 ?
Sinceramente non capisco.
Dici che hai acquisito i concetti del volo laterale e frontale, ma il solo pro 129 non ti fidi ancora a farlo VOLARE e non farci solo hovering, che sinceramente, con un eli che inclina il piatto in decollo e poi lo raddrizza quando si stacca da terra all'aumentare dei giri per non farlo traslare a sinistra, penso sia piuttosto facile da effettuare.
Dici che l'msr-x è buggato e non ti piace come si comporta.
Per le imbardate a sinistra basta effettuarla e dosare l'elevatore avanti per rallentare un po' l'eli all'inizio finché non vedi che parte troppo in avanti (a centro manovra potrbbe essere necessario elevatore indietro per rallentarlo) e poi ti aiuti un po' con l'alettone a sinistra per chiudere la virata... la quantità determina la velocità della chiusura della manovra.
Per quelle a destra basta elevatore indietro. Il banking a destra lo fa da solo perché è già inclinato a destra in hovering... se ti serve cihudere la virata usi gli alettoni a destra et voilà.
Boh... | Volevo solo dire che mi sono un po' stufato di far capire o di spiegare quali sono i difetti principali di questo pur bellissimo e veloce elicottero.
Tanto non ci credete.
Con la pratica poi riesce sempre tutto (per fortuna). Quindi a che serve questa analisi?
Vorrà dire che mi allenerò di più
P.s. Preso carichino USB eflite. Carino e comodo (è quello del nano qx) peròcarica a 300 mah. Un po' meno di quello del solo pro ma sempre tanto per le celle 3.7 v dell'msrx.
Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet.
