allora :
la centralina qualche problema lo ha perche' il servo elevatore che sul ch3 funziona perfettamente e si inizializza sul ch1 e ch2 fa come gli altri non si inizializza se non faccio plug e unplug. la centralina se monto su ch1 e ch2 il servo del rotino ( notoriamnete piu' veloce) allora la inizializzazione funziona .
deve essereci qualche buggetto con i servi piu' lenti almeno per questa centralina che ho io
- comunque una info per tutti che io non sapevo : se hai la servi digitali puoi settare sia i servi come analogici che come digitali per verificare se inizializza. non il viceversa. ovviamnete la frequenza di centraggio la devi sapere e deve essere quella giusta .
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- |
