Originalmente inviato da liftbag Tra non molto sarà disponibile anche una ottima tail box.
La sto testando ed è una bomba.
Quatto cuscinetti di serie preassemblati.
Il coppia di cuscinetti sinistra, chiusa in un cilindretto in ottone, è regolabile, cioè scorre assialmente e viene bloccata da un morsetto.
Ciò consente sia una facile installazione del tubetto spaziatore, sia la perfetta regolazione del gioco sulla coppia conica di coda senza dover usare alcun rasamento.
Pesa meno di un grammo in più della precedente, e rispetto a quella in plastica (non modificata quad bearing) aggiunge 1.9 grammi.
Il tail shaft è solidissimo, nun se move. |
Finalmente!!!
Ho avuto modo di provare sui miei 130x i vari upgrade, il Rakon, il Lynx originale, il Kde, il Microheli. Chi più chi meno, hanno tutti minimi problemi in fase di rimontaggio dell'alberino di coda, della ghiera D e del tubetto spaziatore con la necessità di ricorrere spesso a rasamenti. Credo che questa soluzione sia ottima! La regolabilità con morsetto della coppia cuscinetti di sinistra risolve questi problemi.
Andrea
