Originalmente inviato da Buddyclub la butto li...hai provato a mettere a massa il tubo coda? magari hai qualche problema di scariche elettrostatiche... non so però se ne soffre il 300x..però sai..avendo la cinghia.. |
è una prova che terrò in considerazione prima però voglio escludere che sia qualcosa risolvibile variando impostazioni/parametri.....
X mettere a massa il tubo come faccio? Vitina con morsetto ad occhiello avvitata nella coda (non rischio che interferisca con la cinghia?) e l'altro capo del cavetto?
Originalmente inviato da marcomustang No non lo metterr spento solo al valore più basso l heading lock,il resto ok hai capito.ma che curva hai inventato in normal?? |
Ok heading lock luce viola =molto basso,potenziometro 3 da centrato a ore 9 lo calo 2 tacche andando a ore 7e30
e x finire porto il gyro a 75% sia in normal che in stunt!
Pioggia permettendo test nel pomeriggio! Poi vi aggiorno
Non ho inventato nulla la curva thro 0-25-50-60-70 è da manuale! La 100% lineare o 75% lineare sono quelle stunt che ho provato
