Originalmente inviato da Pcomeprincipiante |
Complimenti veramente bella ! Bravo !
Originalmente inviato da Pcomeprincipiante ...la main gear gira senza trasmettere la rotazione all'albero ... ho cambiato l'unidirezionale ma la cosa persiste... |
Lo hai messo nel verso giusto? Penso che se per errore lo inserisci capovolto non dovrebbe lavorare correttamente... ma magari sbaglio.
Originalmente inviato da volopocomavolo @elipegua: hai citato il bicchierino portaunidirezionale di recente... Ci puo' stare che il problema di Pcome sia quello?... |
Originalmente inviato da Pcomeprincipiante ...oggi invece l'uni entra ed esce come se niente fosse anzi ci scivola proprio dentro... |
Se il cuscinetto balla dentro l'hub, non è solidale non può trasmettere il moto.
Io avevo riscontrato dei problemi con il pezzo 38 One Way Bearing Shaft, in pratica il cuscinetto unidirezionale agganciava a tratti.
Originalmente inviato da elipegua Avete mai controllato il pezzo 38 One Way Bearing Shaft ?
Questo ha un solco... c'è un gradino nella parte alta. ![](http://img600.imageshack.us/img600/9048/p1100681.jpg) |
