Vecchio 29 settembre 13, 12:21   #1011 (permalink)  Top
veleno23
Data registr.: 18-02-2012
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Secondo me non c'è nulla di normale,solo che così non si capisce il problema a parole,deve funzionare bene come quello provato da buddy al primo colpo,non ci devono essere sbacchettate evidenti soprattutto in normal con i giri bassi altrimenti in idl è inutilizzabile,hai provato ad impostare il gyro a 76 in normal e 75 in idl up? Se sbacchetta anche con sti valori c' è qualche vibrazione di troppo,hai diminuito la stoppata di coda?il valore che hai diminuito tu riguarda la sensibilità e la velocità di rotazione ma va armonizzato con gli altri parametri non fa testo cambiarlo da solo ottieni solo maggiore o minore velocità di rotazione,quindi prova così,tutto insieme,abbassi al minimo il parametro heading lock,di due tacche la manopolina 3 e metti il gyro a 75 in normal e idl,se non funziona così riporti tutto a valori originali perché evidentemente hai vibrazioni,cosa che comunque sia la più probabile perché deve volare bene da manuale se è tutto a posto.
Ciao Marco, allora heading lock lo metto su viola=molto basso o off= definito dall'utente? Il potenziometro 3 lo devo abbassare 2 tacche partendo da meta (ore 9)?
x il gyro a 75 sia normal che idl ok
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
