gentili signori ho due problemi con il blade...
il primo problema è che dando gas la main gear gira senza trasmettere la rotazione all'albero ... ho cambiato l'unidirezionale ma la cosa persiste.
il secondo problema è che ... se spengo la radio parte il motore ........ ha iniziato a farmelo oggi volo mi ha suggerito di rifare il bind e sembrava tutto passato , in effetti è passato ora se la radio è spenta il motore non gira , ma con radio accesa e stick al minimo ogni tanto prende e parte per un secondo circa poi si ferma poi ogni tanto ridà qualche colpetto...
__________________ BLADE 450 3d standard - GAUI X4 MICROBEAST by SescotStyle |
