Vecchio 18 dicembre 06, 19:19   #12 (permalink)  Top
satmania63
Data registr.: 02-05-2006
Ho provato anche quello, per sicurezza ho ricontrollato la meccanica ma è a posto, nel raptor ho settato tutto come descritto nei vari aiuti nel forum e funziona molto bene solo con il t-rex mi fa bestemmiare la luce del giro in avcs rimane sempre accesa e se metto in normal lampeggia per quel poco che ne capisco il gyro si comporta bene, leggendo qua e la nel forum ( spero di non dire ersie ) ho letto del regolatore kontronik jazz 40-6-18 la possibilità di impostare il governor e che mi tiene i giri costanti se così dovrebbe essere io noto un calo di motore in maniera leggera ma in quel preciso istante la coda si muove, purtroppo non sono molto tecnico sugli elettrici (mentre su quelli a scoppio NEPPURE ) però mi ricordo che appena arrivato l' eli ho provato a montare la ricevente e avendo visto il dumper di proggrammazione del kontronik jazz incollato sul t-rex e visto i vari tentativi andati a vuoto di far girare il motore ho inserito il dumper facendo ponte su due degli attacchi del medesimo che se non erro sono 3 e poi ho dato corrente muovendo gli stik in su e giu penso tutti e non vedendo risultati ho rifatto un ulteriore ponte con altri due (primai due in alto e poi in basso ) e ridato corrente adesso mi sorge un atroce dubbio posso aver sregolato il tutto e per questo il motore mi rallenta con conseguente sbachettamento della coda? oppure non vi è possibilità di aver causato qualcosa da non far andare bene la coda, premetto che in 3 pomeriggi ho provato in tutte le maniere di regolare il gyro 401 premetto che la coda è pulita e si muove con un minimo sforzo.
Grazie per il tempo dedicatomi
satmania63 non è collegato   Rispondi citando
