Vecchio 28 settembre 13, 15:44   #7927 (permalink)  Top
scarface2011
Data registr.: 20-05-2011
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
Ahh ok...
X quanto riguarda le lunghezze dei tiranti dei 3 servi del ciclico + il tirante del servo di coda , nessuno sa le lunghezze?
Inviato dal mio GT-S5660
ehehee...fai caso,sulle pinze portapale c'è un riferimento che devi far corrispondere a quello che c'è sulla testa: devi portare quindi lo stick del gas-passo a metà ,per questo ti puoi aiutare con il menù della curva passo,curva che deve essere 0 25 50 75 100,come è di default per intendersi, in questa condizione i riferimenti di cui sopra devono coincidere ed avrai passo zero a metà stick. se vuoi ottenere maggior passo devi agire sul parametro travel adjust del passo. ti ricordo che nel caso del130x lo swash mix è inibito.
per la coda , ti devi regolare con il riferimento che c'è sulla leva di comando del pitch: basta che metti sottosopra l'hely e lo vedi.
Ultima modifica di scarface2011 : 28 settembre 13 alle ore 15:47
scarface2011 non è collegato   Rispondi citando
