Vecchio 18 dicembre 06, 16:39   #5 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da kampaj
per gas chiuso intendi semplicemente frenando o tappando la marmitta ?
a giudicare da una prima okkiata direi i tubi son pieni, anche perche' togliendo la candela e facendo girare il motore, mi vien fuori benzina dalla testata !
grazie,
spero dare buone notizie al piu' presto.
altra info... tra la candela e la sua sede e' VITALE la rondella di rame ?
mi si e' completamente deformata.
cambiala la rondella! e di vitale importanza si!! senza di quella, quando il pistone arria al punto morto superiore, tocca la candela e sono c***i!!
quella fa da spessore per tenere alzata la candela.
cmq se esce cosi tanta mix dalla testata, avvita un po la vite del massimo (quella grande dorata all'ingresso del tubetto mix), perche sei grasso di carburazione! se poi hai finito il rodaggio, puo darsi che il tuo amico abbia ingrassato la carburazione (come si fa sempre nei rodaggi). quindi fai così e prova... non c'entra niente che con la pipetta non gira e senza gira, perche al massimo dovrebbe essere il contrario, a meno che non usi il 100% di olio come mix!! per far entrare la mix nel serbatoio, basta che tappi con le dita la marmitta, e fai girare il volano con le dita. funziona... certo, magari fai 6-7 giri di volano così risucchia la mix. se no, prima di rivedere la carburazione, prova a svitare leggermente la candela (non troppo) e metti in moto con la candela un po svitata, quando parte, riavviti. se così non va ancora (un po improbabile), fai i passaggi della carburazione.
facci sapere!!! ciauz!!
Ultima modifica di Manu11 : 18 dicembre 06 alle ore 16:43
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
